查看: 1910|回复: 16
开机电路
发表于 2012-8-25 09:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
      当按开关键时,
I/O回收到一个sw#的信号,
然后I/O会发送一个pwrbtn信号给南桥,
南桥在收到pwrbtn后会发出S3到I/O,
I/O在收到S3后开启分组供电,
分组供电开启后会有个pg信号返回给I/O。
     这是我对开机电路的理解,对吗?请高手指教。
补充内容 (2012-8-25 21:29):
对了,请教一个问题,上电时序完成了,是指点亮了,还是触发了?
一台机器要点亮,有哪些基本信号
发表于 2012-8-25 09:48:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不好意思,我的理论很差帮不了楼主,帮你顶一下吧
发表于 2012-8-25 10:17:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感觉还是对照着上电时序看看,毕竟机器厂家设计不一样。
发表于 2012-8-25 11:41:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你说的是对的   但是不一样的机器  上电时序里面还会有其他的信号  夹在这些信号里面   基本思路是对的     多看图纸就好了
发表于 2012-8-25 11:49:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
各个厂家的上电时序不都一样吧??我的理论也非常不过关的
发表于 2012-8-25 12:15:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这只是一个最基本的 时序,不同主板,信号,都不一样,但是有这思路,慢慢练吧
发表于 2012-8-25 12:17:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个具体的一般我都不去研究的
发表于 2012-8-25 12:17:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不过楼主想研究这个在论坛一搜就可以搜到很多的啦
发表于 2012-8-25 12:35:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大致差不多。。。。有这个思路就行。。。如果你机器修多了就可以根据电流来看故障。。
发表于 2012-8-25 13:41:30 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
对  有图最好照着来  但是没图怎么办
发表于 2012-8-25 21:26:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-8-25 21:29:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台机器要点亮,有哪些基本信号?
发表于 2012-8-25 21:34:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台机器要点亮,有哪些基本信号?
肯定没点亮了。只是供电,时钟,复位有了,
最少还有一个自检的的过程嘛,就是可调电源的一个跳变过程。
发表于 2012-8-25 21:41:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
觸發之後就要看上電時序
发表于 2012-8-25 22:03:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这只是上电时序
发表于 2012-8-25 22:19:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
完成了硬启动
发表于 2012-8-26 07:50:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
松本维修 发表于 2012-8-25 22:19
完成了硬启动
那软启动时什么?是不是时钟和复位
