- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-4
- 精华
23#
发表于 2012-10-24 18:12:16
只看该作者
来自: 甘肃 来自 甘肃
先测交流电220V到了没,再测FB保险。如果都有,就去测大电容有没有300V,然后是AC-DC的一个整流桥。看看桥堆是否短路。(桥堆的每个角都不能通才可以,测桥时断电!!!),然后开关管(和测桥堆一样的)。5V芯片,12V芯片。看看电压有没有。(一般电源板上都有两个小芯片就是5V,12V芯片)。就本上就这样。 |
