楼主: LQW520
IBM T400 开机无显、cmos放电可显、保存时间重启又不显示
发表于 2012-8-25 11:46:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
独立显卡,放电后用的是集显,上次修Y450双显卡,不装显卡驱动怎么用都没事,装显卡驱动后自动断电.做显卡后就行了
发表于 2012-8-25 17:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2012-8-25 17:23:56 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这机器 建议你直接在BIOS屏蔽独显 我一般都屏蔽给客户 就一次客户回去说显卡没了 我说显卡坏了500他吓到了 就没说什么了
试过了、没有用啊  详情 回复 发表于 2012-8-25 19:29
发表于 2012-8-25 18:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ycht 发表于 2012-8-24 21:38
显卡问题, 直接用集显 的就OK
正点 从现象看就这问题了
发表于 2012-8-25 18:28:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
等待结果。。。。。。。
发表于 2012-8-25 19:29:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
穿壁引光 发表于 2012-8-25 17:23
这机器 建议你直接在BIOS屏蔽独显 我一般都屏蔽给客户 就一次客户回去说显卡没了 我说显卡坏了500他吓到了  ...
试过了、没有用啊
发表于 2012-8-25 19:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷个BIOS试试那。BIOS基地应该可以下的到吧
刷Bios一次也不显、板号一样、都是8M的、但刷完就再也不显了、刷回原来的Bios可以显  详情 回复 发表于 2012-8-25 20:04
发表于 2012-8-25 20:04:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-8-25 20:19:05 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
看一下USB口有没有坏的
发表于 2012-8-29 23:16:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得是南桥的问题,上CMOS电池就不显示了 我这遇到个上CMOS不触发的,放电可以开机都正常,一关机就开不了 干南桥好了
发表于 2012-8-29 23:34:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过,学习了!
发表于 2012-8-30 08:20:25 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
重装系统,,,刷BIOS
不显你让重装系统,不懂可以看,不要乱说  发表于 2012-8-30 16:01
发表于 2012-8-30 08:25:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过,学习啦
发表于 2012-8-30 08:38:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先刷BIOS,在考虑显卡。这个显卡不好弄。
发表于 2012-8-30 10:56:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不可能是显卡,BIOS和南桥可能性大
发表于 2012-8-30 11:59:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
应该是显卡问题
发表于 2012-8-30 12:09:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷个bios试试
发表于 2012-8-30 12:20:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主试过了没有
发表于 2012-8-30 14:32:48 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我也有遇到过后来没有修好
发表于 2012-8-30 15:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主说了这个机器是黑胶,肯定先刷BIOS啊
