查看: 3413|回复: 6
海尔T6无CPU供电
发表于 2012-8-24 17:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开机电流在0.7A左右,其它供电都正常,就是没有CPU供电。供电IC是:ADP3212,更换后还是不行,查了下周围的元件没有发现明显问题,供电、EN都都正常,请问下ADP3212的工作条件?
发表于 2012-8-24 22:24:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把上下MOS管都换了
发表于 2012-8-25 02:17:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上管拆下量过是没有问题的,下管换过还是一样。
发表于 2012-8-25 02:21:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
想请教下PWRGD脚是CPU供电正常后产生的还是要该供电正常后才产生CPU供电的呢?因为现在量该脚是低电平的。
发表于 2012-8-26 12:24:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
海尔笔记本的时序还真不清楚。
感觉是先有供电后北桥给CPU的吧。
如果确定焊接没问题,看看反馈。
发表于 2012-8-26 18:12:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这台机稀里糊涂不知道什么原因就好了,试了2天没有问题还给客户了。经查证PWRGD信号是供电正常后才产生的。
发表于 2012-9-12 13:32:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也有一台一样,现在还不知道什么问题
