查看: 1422|回复: 3
技嘉945无时钟无复位电压都有
发表于 2012-8-24 15:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
技嘉945无时钟无复位电压都有  怎么修
发表于 2012-8-24 16:53:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
时钟晶振电压低才零点几伏
发表于 2012-8-24 16:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
时钟晶振电压低才零点几伏
发表于 2012-8-24 17:54:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
检查时钟电路,查看晶振是否起振,不起,更换谐振电容或加焊时钟芯片本身或代换型号一样的看看
