查看: 4135|回复: 10
主板蓝屏
发表于 2008-7-17 19:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一块主板进系统就蓝屏,内存和CPU都换过故障一样!量主板CPU工作条件发现核心供电只有0。99V,而且连接VID线的那个排阻有一脚有3。3V的电压!内存和显示的供电都正常!这种问题是不是CPU核心供电电源IC坏了!!!
发表于 2008-7-17 20:06:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
1.IC老化
2.刷BIOS
3.芯片是否特别的烫换一下
4.雷击引起的网卡芯片损坏
发表于 2008-7-17 21:15:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你是不是用假负载量的,有的板就是这个电压,没错的。就是这个电压。这种板不能上C1。7 只能上C2。0以上或赛扬D的U.有的核心的p4u好像也上不了.
看是什么板了.
你在修这板前一定要保证硬盘系统显卡正常。
发表于 2008-7-18 09:24:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
又是蓝屏,如果有耐心,挨个供电查,包括滤波电容。
发表于 2008-7-18 09:35:49 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
发表于 2008-7-18 10:56:42 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
蓝屏是我最头疼的问题。和大家学习了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 老会员还发这种无用的回复。
发表于 2008-7-18 11:42:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换CPU主供电电容和内存供电电容,还有各MOS性能不良也有可能引起。这问题确实不好修。
发表于 2008-7-18 14:26:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
3楼的朋友说得有点道理!我就是用假负载量的,系统重新装过了还是一样!用的CPU是赛扬D2。26
发表于 2008-7-18 14:50:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主主板类型也不说清楚。
一般来说CPU核心供电只有0.99V,CPU肯定处于低电压状态工作,就会出现不稳定,蓝屏也是正常的。
CPU电压偏低,除了PWM控制芯片损坏之外,CPU座脱焊,CPU电压调节电路(某些主板提供CMOS电压调节)故障均会引起电压不正常。
[ 本帖最后由 安东尼斯 于 2008-7-18 14:52 编辑 ]
发表于 2008-7-21 00:48:55 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这板修好了!!我加了一个风扇在北桥那!然后换了显卡供电的MOS管就OK了
发表于 2009-3-31 16:19:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
根据出现的蓝屏代码,查找故障原因
