查看: 3055|回复: 9
组装电脑最容易犯的五大错误
发表于 2012-8-24 12:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
(1)主板篇
大部分JS都说华硕主板好,大品牌的话能差吗?(能说出这话的人就可以证明他没有能耐,只能信品牌。)
我可以告诉你们,如果大品牌真 的全部都这么好,为什么其他品牌还能有活路?难道消费者全部都是xx吗?
主板的好坏在于主板的布局设计,用料,散热等方面,很大程度 上影响主板的寿命。
再好的大厂也有垃圾板,再弱的小厂也会有好板,500元在大厂买低端板和在小厂买高端板,这大厂的板能比得上吗?
有 些人还说“大厂的主板就是稳定”难道二三线厂的主板就不稳定吗?开几个QQ就死机?品牌观啊!难道布局有点不同就非要说这是大厂增加 稳定性的设计?
简直开玩笑,要是立场对调,不知道那种人还怎么看。
现时很多人说什么主板是全固态电容的,全固就一定好吗?那只是一 个卖点。日常使用,无论固态还是电解电容都是一样的用,不要被所谓的全固蒙蔽了眼睛,一个固态电容能值几个钱?难道打仗的时候,金 铸的大炮就会比铜铸的大炮要好?
高性能主板能提升性能?性能取决于CPU,内存,显卡,硬盘这些,主板起作支架作用。
平台的主板就像 一个人的身体那样,一个身体很壮的人,但手脚不灵活,脑筋也不发达,能多干活吗?主板需求的是稳定,耐用,有些人还强调需要超频。
至于高性能,我说:“什么叫高性能的主板?能让CPU和显卡发挥超越设定的性能吗?一派胡言!”
最近很多人喜欢做SLI,说双显卡性能 高,但必须主板支持。
我想问问,是否真的有做SLI的必要?
首先SLI就是加大电源和CPU的负荷,退一步说让你8600GT做SLI,还不如买张 8800GT或者HD3850,2张8800GT做SLI还不如直接买8800Ultra。
假如你做SLI的话,那需要什么用的CPU?这个价位组建的平台还得用那普通 的SLI主板吗?早就用那些2000多块的主板了,什么时候才轮得到它?
我帮人配机极少用太高端主板,基本是做工用料设计布局都行的就没问 题,最紧要的就是稳定耐用。太高端的板也不见得稳定性能高到哪,还不如用多出来的预算在电源,CPU,显卡,内存方面加强,这样才配 出同等价位更高性能的配置。
我帮人配电脑用的最多是爱林莎主板的,这个主板质量还可以,主要是售后服务好,可以一年包换的,一般的 主板都做不到。
(2)CPU篇   很多人认为CPU主频越高越强,这条件只存在于同等架构的CPU下对比才能成立。
例如3G的奔腾D915能比2.6G的5000+强吗?
2.6G的 5000+能比2.33G的E6550强吗?
不可能,因为架构根本不同,没得比,只能从实测性能去评估。
某些人说“Intel的CPU稳定,AMD的玩游戏 快,不过就是不稳定,而且兼容性也不够”,真的是那样吗?
首先是否稳定是取决于电源供电率是否能保持稳定,还有主板滤波,系统也优 化占有很大程度。
至于兼容,有人敢说CPU也有兼容性问题的就可以无视了,明显不是小白就是忽悠人,只要没有硬伤,主板芯片和供电也 是支持的话兼容是绝对没问题的。
而且当时说AMD玩游戏好并不是指AMD的CPU游戏性能就是比Intel高,只是达到同等游戏性能的话用AMD 平台花费得更少。
而整机性能是否强悍并不是只取决于CPU,还要考虑内存,512M内存+E6550也不见得比PE2180+1G内存流畅,玩游戏的更 要把显卡也考虑进去。
玩高配置游戏游戏的时候,如果你用QX6600+8600GT,效果比E6550+8800GT差也更加正常,希望大家购机时不要只 看CPU,还得根据自己的实际用途和整体性能均衡去考虑。
我帮人配机的时候就遇到N个人说什么CPU要强点的,有限预算内把CPU加强就等 于要降低其它的性能,根本是破坏整体均衡性能,反而得不偿失。
你跑个系统看得出E6550和PE2180这相差700元的CPU的性能差别吗?你玩 玩大型游戏的话,差距700元的显卡就足以让你体验什么是游戏性能。
(3)内存篇   内存容量当然越多越好,现在1G内存已经普及了。
只要你不是超频发烧友,基本都没必要专门挑选特别好的内存,个人习惯是用宇瞻, 金士顿(正货),不过现在在市场上面很难找到原装正货的,威刚(红色威红),千万别要万紫千红的实在是不好,金邦(白金)这些。
黑 金刚(悍将版)的内存也很能超,那是采用D9GMH颗粒的内存条,耐压度强比较适合超频用,不过D9颗粒的内存存在一个致命的弱点,就是 兼容性比较差,现在的D9超频条也普遍存在较早夭折的问题。
所以不建议普通用户使用,大型游戏时DDR667和DDR800的性能差异也只在 2%-3%的差距,可以感觉出实际差别吗?
我让你超到DDR1000以上,性能明显不?
而且这对散热,内存颗粒,主板支持度有很大关系,搞不 好的话使硬件过早老化,系统不稳定等问题。我自己的机子也只是小超玩一把,要记住:性能和寿命往往成反比,看看那些超频发烧友的机 子用了多久?
有连续3年保持极限超频的机子去用?
我也并不是说叫大家绝对不要超频,但超频是必须建立在系统稳定和散热良好的情况下进 行,往往会增加不少额外的预算,所以说只要内存能兼容就可以了没有必要太追求过高带宽,反而会为自己的金钱和正常使用带来麻烦。
(4)显卡篇   不少商家卖显卡都说什么512M的独立显卡,那显卡算高性能吗?
显存再高也是忽悠人的,你究竟买张什么样的显卡你知道吗?
8500GT512M(DDR2显存)在游戏上的性能连7300GT256M(DDR3显存)也比不上,就连8800GT这级别的显卡512M与256M性能差异也只在数个百 分点之间,其它的低端显卡还比得出性能差别?
显卡性能取决于芯片性能,芯片频率,显存频率,至于其稳定性和耐用度也得看显卡布局设 计,用料,散热装置。
有些主板商说xx主板集成显卡相当于独立显卡的性能,那简直是一派胡言。
现在的显卡都得上散热片+风冷,难道你比 得上独立显卡性能的就可以不上风冷?
如果有这样的技术早就在独立显卡上应用了,显卡厂商就早用来降低散热系统的成本了。
就算同样的 显示芯片,也永远不可能达到同等芯片频率和显存频率,而且共享内存的延迟远远大于独立显存的延迟,所以指望集成显卡能比得上独立显 卡的人,你(5)电源篇
一般人总会忽略电源稳定性问题,只认为电源功率够用就可以了,殊不知电源的供电稳定性直接影响硬件(特别是主板)的寿命。
例如 曾经有个服务器的电源,测试的时候,供电是只是短时间在12.47-12.52V徘徊,=_=!稳定得令人心寒。
功率问题还得多说一句,一般电源的 额定功率(就是指保证稳定的功率)是占峰值功率的70-80%之间(简称转换率),JS经常说300W电源一般都是指峰值300W电源,其实际功率 一般都是220W,如果有独立显卡的话,令人担忧。如果是有独立显卡的用户,要买就买额定300W的电源,而且电源我一般都不用杂牌的。
要 想系统稳定就得先要电源功率稳定,个人习惯用TT,航嘉,先马,全汉,康舒,金河田等电源。
大陆市场似乎很多人用长城,个人随机抽一 个长城电源测试,电压是在11.87-12.47V徘徊,功率真的不那么稳定,被誉为:硬件杀手!其它杂牌的就更不用说了。要想系统稳定就先得 挑好电源,为何服务器专用电源会这么贵?这不用多说吧?因为一个供电稳定的电源是保证一台机子稳定的重要开端 。
想都别想,除非是比N年前的MX440这些还可以。
发表于 2012-8-26 11:46:33 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这种帖子竟然没人顶?
发表于 2012-8-26 18:29:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
说得不错,但有些东西还是不要那么肯定。
发表于 2012-8-26 19:35:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
说的很好,关键是客户一般都认可大品牌的。
发表于 2012-8-26 20:58:20 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
算了吧,你的想法是好的,但是终久来说二三线品牌的主板就是比一线的返修高
发表于 2012-8-31 23:19:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
老古董转帖就不要发了啊
发表于 2012-9-1 08:59:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了  收藏了
发表于 2012-9-1 16:02:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕板真的修到怕怕,个人喜好装技嘉板
发表于 2012-9-1 18:54:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不觉得全对
发表于 2013-5-15 11:14:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人挺喜欢映泰的。{:soso_e100:} 性能不错 售后服务也不错
