- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-18
- 精华
15元回收了一个9600GT显卡!故障现象:亮10秒马上灭,显卡核心供电1.1V也消失! 测量核心4个电容,发现阻值是1,说明不短路!问了好多高手,准备重新植珠!想想太麻烦,还是不要扩大故障的好!于是先重上硅脂,然后螺丝拧很紧!上电,居然稳定了! 没想到居然是散热问题,现在开机温度45度,玩使命召唤8 是60多度!一切稳定了! 太出乎意料了! |
