查看: 2263|回复: 8
明基17寸显示器闪水平线
发表于 2008-7-17 16:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一台明基17寸的显示器,开机一段时间后在中间有一道水平亮光闪过,亮光强度从中间向左右变细,出现的时间不定,有时开机后有,有时又没有,有时开机后10多分钟就出现,有时又半个小时或一个小时才出现,这个现象已经存在快一年了。除了闪光,没有其他毛病,所以也就没有管它,只是每次看见那闪光太刺眼,对眼睛不好,还担心会搞成小病不治,大病来犯。请高手指点,谢谢
问题已经解决,是场的问题,已经修好,谢谢热心的帮助。
[ 本帖最后由 任我觅 于 2008-8-25 15:45 编辑 ]
发表于 2008-7-17 17:41:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
虚汗了 加焊下基本就可以搞好
发表于 2008-7-17 18:08:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是常见的问题呀。是场部分问题的
发表于 2008-7-18 00:30:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
用手拍打显示器看一下是否是虚焊问题。
发表于 2008-7-18 08:53:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看看场偏转线圈连接插座那里有没有松动和虚焊
发表于 2008-7-18 09:16:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢大家,下班后回去看看。
发表于 2008-7-20 11:28:56 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
有病还不快点治,还等 到什么时候啊,别在有个其他问题
发表于 2008-7-23 14:52:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
场块虚焊了
发表于 2008-7-23 18:24:58 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
虚焊了 :o :o :o
