查看: 4413|回复: 36
大家看看这是什么情况
发表于 2012-8-23 17:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一台联想液晶显示器用的时间长了以后 会出现这种情况
大家说是什么原因?谁见过这种现象?
补充内容 (2012-8-25 14:33):
问题已解决 谢谢大家 将屏线重新进行了固定
发表于 2012-8-23 17:43:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我碰到过这种情况,换根屏线试试,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-24 08:57
发表于 2012-8-23 17:49:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
轻微的花屏。。。看看屏线。。。
发表于 2012-8-23 17:52:43 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
屏线接触不良多会出现,但楼主你的意思是开机用的时间长才出现,我以前也遇见过,开机一切正常用十几分钟后,屏幕就这样,后来短接了电源板上高压部分的八脚芯片好了
某还真没见过高压板引起的互评故障来,好像有点驴唇不对马嘴  发表于 2012-8-24 23:47
不是吧,哥哥你别挖坑让咱兄弟们跳啊,求真相。。。  发表于 2012-8-23 21:16
发表于 2012-8-23 17:54:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏线脏了..氧化了...换根吧,,要不然很快就回来了
发表于 2012-8-23 17:55:09 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
   擦擦排线问题解决
发表于 2012-8-23 17:59:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏线问题,不排除显卡驱动问题。
发表于 2012-8-23 18:02:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把屏线擦干净试一下,如果不行可能是驱动板问题
发表于 2012-8-23 18:09:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看样子像是屏线接触不好。
发表于 2012-8-23 18:17:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先排除主机显卡问题
发表于 2012-8-23 18:24:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
像这种情况一般是屏线的问题,
发表于 2012-8-23 19:43:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先排查显卡,我显卡电容爆浆就像你描述的情况。
发表于 2012-8-23 20:13:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换个屏线试一下,要是还不行的话就把屏的那头的接口用钳子夹一下,基本就搞定了
发表于 2012-8-23 20:36:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
检查屏线和屏线两头与驱动板和屏板连接的插头是否有问题。
发表于 2012-8-23 20:42:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说那么多  排除法啊  一个个的试
发表于 2012-8-23 20:53:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏幕脏了洗洗,嘿嘿嘿{:soso_e151:}
发表于 2012-8-23 21:41:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏线的问题,查一下
发表于 2012-8-23 22:03:57 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
屏线或是屏幕的芯片问题。
发表于 2012-8-23 22:13:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般是屏线的问题了。
发表于 2012-8-24 09:17:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏线脏了。。。。。。。。。
