查看: 6139|回复: 12
主板打不上网卡驱动怎么办
发表于 2012-8-23 10:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有一华硕主板网卡驱动打不上    网卡芯片我也换了新的  但是故障依旧  请问到底是怎么回事  有什么办法解决
发表于 2012-8-23 10:40:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你头像是啥呢。看起来像某动漫。。。你进去BIOS设置一下吧。
发表于 2012-8-23 10:42:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
于网卡没关糸,
发表于 2012-8-23 10:54:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
跟设置没关系的  驱动打不上
发表于 2012-8-23 10:58:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷bios然后查引脚定义。工作条件没满足。供电时钟复位。
发表于 2012-8-23 11:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
BIOS以前刷过了
发表于 2012-8-23 11:14:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
找个usb 的网卡                        然后在用驱动精灵 试试  能不能 找出来                  不能的话   就可能 是板子本身的问题了
发表于 2012-8-23 11:17:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
人家就要集成的网卡  是做市场里生意的  他们都把钱给收了 草 必须要集成的
发表于 2012-8-23 11:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
设备管理器里能认到网卡 但是驱动死活打不上去
发表于 2012-8-23 11:21:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错,支持你!谢谢分享
发表于 2012-8-23 11:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哦,重装系统试试,有些换了芯片,要重装系统才能打上驱动
发表于 2012-8-23 11:41:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
已经在装系统了  我考虑过这个问题的但是就怕不管
发表于 2012-8-23 12:07:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插个独立的网卡看看行不行,
