查看: 2158|回复: 8
CF260的出风口有些不水平怎么回事?
发表于 2012-8-23 08:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
上出风口和下出风口都有些不水平,放上板子就比较明显的看出来,CF360也这样吗?影响使用吗,有什么解决的方法,知道的朋友指点下 ,谢谢啊
发表于 2012-8-23 08:42:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我的机子也有这个问题
朋友你的也是260吗。影响使用吗  详情 回复 发表于 2012-8-23 08:48
发表于 2012-8-23 08:48:56 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
你好,这个很好处理的,机器死的,人是活的,这个出风口是可以灵活调节的,你已经在售后群里问过了,可以直接和我们售后联系下,让他教你如何处理就可以了。  详情 回复 发表于 2012-8-23 14:41
发表于 2012-8-23 09:38:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
价格在那放着
发表于 2012-8-23 10:21:36 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
260比起同配置的其他品牌价格也不低了。难道都这样?
发表于 2012-8-23 10:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我的也是不平  我也发现了   不过不影响使用
发表于 2012-8-23 14:41:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
带你去飞翔 发表于 2012-8-23 08:48
朋友你的也是260吗。影响使用吗
下出风口也不水平,这个还有什么别的方法能调节下吗,如果不水平的话我估计会造成一边温度高一边温度低,还有什么解决办法吗?  详情 回复 发表于 2012-8-23 17:52
发表于 2012-8-23 17:52:55 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
迅维客服 发表于 2012-8-23 14:41
你好,这个很好处理的,机器死的,人是活的,这个出风口是可以灵活调节的,你已经在售后群里问过了,可 ...
你好,请你直接联系售后电话0755-61502186,然后告诉你的QQ,让他们教你如何调节!  详情 回复 发表于 2012-8-24 14:16
发表于 2012-8-24 14:16:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
带你去飞翔 发表于 2012-8-23 17:52
下出风口也不水平,这个还有什么别的方法能调节下吗,如果不水平的话我估计会造成一边温度高一边温度低, ...
