查看: 2496|回复: 8
IBM X60 外接正常,内屏不显。
发表于 2012-8-22 23:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
机子是摔坏的,外接正常,内屏左角摔坏,换了一个新屏后,内屏像花屏,不显,一共换了一屏线,以及内屏,都一样,最后一个屏的故障是内屏白屏,还有红 黄、蓝、三色显示,屏供电正常的。不懂是什么问题。外接也正常。
发表于 2012-8-22 23:41:18 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
摔得话,显卡很容易掉点,显卡部分看一下
发表于 2012-8-22 23:40:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
屏、屏线、屏供电、显卡
发表于 2012-8-23 00:01:25 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
看下主板上的屏线接口电路
发表于 2012-8-23 00:12:06 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
主板有断线的地方。。找不到。
发表于 2012-8-23 00:34:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那就是上半部分的问题啦
发表于 2012-8-30 20:16:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这个太明显了吧!外接正常的情况下,80%以上都是屏、屏线、屏供电、屏数据及信号问题!
发表于 2012-8-31 09:26:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定啊,显卡有问题,也会这样
发表于 2012-8-31 10:01:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器屏线好容易坏
