查看: 2971|回复: 14
电流烧机法怎么用啊?
发表于 2012-8-22 23:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
想请教各位大师们,烧机法到底是怎么用的?什么时候能用?什么时候不能用?请赐教。
发表于 2012-8-22 23:06:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没有回复吗?自己先顶了。
发表于 2012-8-22 23:07:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
短路时候用。  电流不能超  短路部分的电流
发表于 2012-8-22 23:19:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
能说的详细些吗?
发表于 2012-8-26 09:45:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路过了  学习一下
发表于 2012-8-26 09:49:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不完全短路时用,电压从最小开始上调但不能超过此处原有正常电压,并迅速摸主板,看哪里发烫
发表于 2012-8-26 10:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那完全短路的时候怎么修啊。。。。
发表于 2012-8-27 11:43:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
海豹 发表于 2012-8-26 10:15
那完全短路的时候怎么修啊。。。。
完全短路就没有好办法了,只能去一个个排除
发表于 2012-8-27 12:59:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵。要想知道短不短路。量对地阻值。比如说3V电感阻值为0.就用3V去烤。哪里发烫就搞掉那里。这是最基本的。更难得啊、我还没学到。
发表于 2012-9-1 10:33:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是放到芯片的供电脚啊
发表于 2012-9-1 11:11:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
快要短路时用,电压从最小开始上调但不能超过此处原有正常电压,并迅速摸主板,看哪里发烫
发表于 2012-9-1 13:05:13 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
路过,学习一下
发表于 2012-9-1 13:25:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
两根线各接正负,插电源就可以
发表于 2012-9-1 19:45:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
跟着学习一下,谢谢
发表于 2012-9-1 20:42:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先把电源电压调到最小,把电源的负极接地,正极接短路的地方,在慢慢的把电压调大,一般有0.5A电流就不要往上调了,在用你身体最敏感的地方去找发热的地方{:soso_e113:}
