查看: 4088|回复: 5
内存条引起的蓝屏
发表于 2012-8-22 22:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户要求升级,要求更换2G 的内存,以前是512的内存,换了一个金士顿的2G内存,没测试多久,客户要求拿走,过了一天客户又来,说一下午遇到几次蓝屏,以前从没这么频繁蓝屏,询问客户只是聊天,看新闻,随即进行3dmark测试,跑到一会,报错,重跑还是报错,于是更换一根新的金士顿金存,还是跑不过报错,换以前的512不报错,于是重新换了一个牌子的内存能一直跑完3dmark,重新又测试几次,没报错,考了一会机,没蓝屏,一切正常,客户取走机子,结果心得可能是内存不兼容引起的蓝屏
发表于 2012-8-22 23:10:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
支持  继续努力哈
发表于 2012-8-23 08:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这应该就是内存与主板不兼容、
发表于 2012-8-23 08:53:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
内存引起的问题多了去了,有报PCI出错的,还有网卡找不到的,更奇的提示键鼠出错
发表于 2012-8-23 09:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存是肯定会引起蓝屏的,这是一个常识哦
发表于 2012-8-23 09:03:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有时候内存批次不一样也会与机器出现兼容问题,很难解释的,只能是测机试的!
