查看: 1428|回复: 0
神舟F2000暗屏
发表于 2012-8-22 22:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
   前几天接到一个神舟F2000的本,暗屏,换了张新屏正常,证明是屏坏了,然后对屏进行维修,测试出c203、c204短路,测碎屏上是不短路的,然后取下,测量c203、c204是好的,然后取下1120-e,203和204就不短路了,把碎屏上的取下来放上去好了,屏幕显示正常。
