查看: 3465|回复: 16
方正显示器奇怪故障
发表于 2012-8-22 20:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
一方正显示器 10年产 型号fc980-jt  驱动板型号是E221166 长城代工  开机显示器好像16色的样子 点东西反应超慢 比如打开一个文档 一会才慢慢现实 拖影严重  点菜单 弹出 菜单换内容 等10秒才可以开到下一个菜单第一次遇到这样的问题 请问 这是屏的问题还是驱动板的问题
发表于 2012-8-22 20:32:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
认人家换液晶滴算了吧,
发表于 2012-8-22 21:03:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这问题确实很奇怪.找到问题点了晒一下,让我们也学习学习.
发表于 2012-8-22 21:13:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个应该是屏的问题。
发表于 2012-8-23 10:04:57 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
先买个驱动板实验下 看看能行 找到问题在  说
发表于 2012-8-23 10:10:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是屏坏了,我有遇到两台这样的,其中一台是屏的上一半正常下一半就会你说的那样反应慢且拖影
发表于 2012-8-23 11:02:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
的确是难题,待解吧
发表于 2012-8-23 11:10:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏坏的可能性还是比较大的
发表于 2012-8-23 11:29:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是超级慢 的拖影  鼠标后面一排残影 全屏 显示效果不正常 刚开还好呢 一会时间效果更差
发表于 2012-8-23 11:31:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我看也是屏坏了。
发表于 2012-8-23 15:32:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
应该有换电脑试下吧
发表于 2012-8-23 16:02:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也碰到过,是屏坏。
发表于 2012-8-23 17:23:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的和你说的情况一样,我有试过换一样型号驱动板和屏线结果都是一样.
发表于 2012-8-23 18:29:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换屏吧,90%是屏的问题,
发表于 2012-8-28 10:34:09 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
鉴定结果,屏幕已坏。
发表于 2012-8-28 12:00:31 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
屏问题,但应该是可以修复的,况且10年产,还没有到换屏的地步?搞不好售后都有保哦
查屏电路,各关键点电压正常否?
发表于 2012-8-28 12:54:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该是屏坏了我有台三星也是这个问题换过驱动板、屏线都没用,
