查看: 3088|回复: 8
hp 6535b
发表于 2012-8-22 18:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
hp6535b,机器点不亮,难修,用风枪加热了能用了,但是做bga后就不能用,重新做桥后还是不能用,,不知道如何下手
发表于 2012-8-22 18:43:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
cpu座也易坏。cpu ,桥。 你加热时别的地方也受热。从找个桥换上去。不行的话在查别的问题!最好先换cpu
发表于 2012-8-22 19:08:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重新找个桥片换上,换的时候注意别掉件了。你也不说说电流多少,不好判断的。
发表于 2012-9-9 20:43:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是桥的问题
发表于 2012-9-19 16:51:15 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
不清楚啊,我这里有个机器是跑到了0.83不动了,大写锁定等和数字锁定等闪,无语了。拆机之前偶尔按住CPU上的散热片还能亮机,拆机做了北桥,换了一个北桥,就成了到0.83不动了,无语啊
发表于 2012-10-1 11:05:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种主板好难焊  形状*脏话*不好固定
发表于 2012-10-1 11:32:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也有台,修了好多天了,电流都上到2A又不掉就是无显示,桥都换了
发表于 2012-10-11 09:10:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种主板真麻烦,我也一台一直拆开放着。
发表于 2012-10-30 10:45:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我这也有一台啊不知道如何修了
