查看: 2284|回复: 2
IBM错误代码表
发表于 2012-8-22 17:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
0200硬盘错。 该硬盘非工作中。        重新安装该硬盘(拆卸)
在BIOS设置工具中恢复缺省设置
硬盘驱动器
系统主板
021x 键盘错        运行交互式的键盘和辅助输入设备的测试
0220 监视器类型错误。 监视器类型与CMOS定义的不匹配.        在BIOS设置工具中恢复缺省设置
0230 映射内存错。映射内存在offset nnnn出错.        系统主板
0231 系统内存错。 系统内存在offset nnnn出错.        内存
系统主板
0232 扩展内存错。 扩展内存在offset nnnn出错.        内存.
系统主板
0250 系统电池错 -- 系统电池损坏        更换备用电池,运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间。
0251 系统CMOS 校验错 --缺省设置使用        更换备用电池,运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间。
0252 密码校验错 -- 密码被清除        进入IBM BIOS设置工具清除密码(Reset)
0260 系统时间错        更换备用电池,运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间。
系统主板
0270 实时时钟错        更换备用电池,运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间。
系统主板
0271 日期和时间错。计算机有日期或时间未设置。        运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间
0280启动不完整错误 -- 缺省设置使用        进入IBM BIOS 设置工具恢复缺省设置
内存.
系统主板
02B2 驱动器A不正确        磁盘驱动器
外接软盘驱动器
I/O 卡
02F4 EISA CMOS 不可写入        进入IBM BIOS 设置工具恢复缺省设置
更换备用电池
系统主板
02F5 内存测试失败        内存.
系统主板
02F6 软件 NMI失败        内存.
系统主板
02F7 Fail-safe timer NMI 失败        内存.
系统主板
1801接上的坞站不支持        关闭电脑然后移开它
1802未经授权的网卡插入--装机然后移除miniPCI网卡        移除miniPCI网卡.
系统主板
发表于 2012-8-22 17:43:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是屏显代码吗
发表于 2012-8-22 17:46:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好象有点用处,谢了楼住
