拿出来晒晒,刚建的号,下载份都是负的。我实在拿不出什么好东西了。。。
QD-NVS-110MT-N-A3 代换7400 7300 7200 G86-631-A2 代换 G86-602-A2 G86-620-A2 是 G86-630-A2 的升级版 G86-630-u2 和G86-630-A2不能代用,但是说钢网是一样的 G86-630-A2<8400GS> 更换 G86-631-A2 <09年升级版>或10版白胶温控 G86-620-A2<8400GS> 更换 G86-621-A2 <09年升级版>或10版白胶温控 G86-920-A2<8400GS> 更换 G86-921-A2 <09年升级版> GF-GO7200-N-A3<7200> 更换 GF-GO7300T-N-A3 或 QD-NVS-110MT-N-A3 GF-GO7300-N-A3<7300> 更换 GF-GO7300T-N-A3 QD-NVS-110M-N-A3 更换 QD-NVS-110MT-N-A3 GF-GO7400-N-A3<7300> 更换 GF-GO7400T-N-A3 NF-G6150-N-A2 更换 09年 NF-G6150-N-A2 G86-703-A2大卡 与 G86-770-A2、G86-771-A2、G86-740-A2、G86-751-A2 通用 751的大卡不能代用703 HP DV2000 V3000系列常见问题:开机不显示,有报警,屏闪,花屏,分屏(屏幕分为四块或是好多块) 有时能开机有时候不能开机,以上问题确定为显卡坏,也有及个别屏闪故障是因为所用LG屏引起的 显卡问题现在已有最好的解决方案。原DV2000 V3000 系列945独显的机器,原机 显卡GF GO7200-N-A2可用GF GO7300T-N-A3代替, 原DV2000 V3000系列 965独显的机器,原机显卡G86-630-A2可用G86-631-A3代替,原DV2000 V3000 GO6150显卡的机器,暂时没有替代方案。. 由于所用显卡都为显卡门以后NV再生产的芯片,经实际维修后3D测试,证明更换新版显卡芯片后,3D连续测试时间可以达到6小时以上不出任何故障(由于工作时间限制未作更长时间测试) DELL 系列显卡门常见故障现象 开机无显示,有报警,屏闪,花屏,分屏(屏幕分为四块或是好多块 有时能开机有时候不能开机,以上问题确定为显卡坏,也有及个别屏闪故障是因为所用LG屏引起的 解决方案为原D620独立显卡机器原显卡110M可以用GF GO7300T-N-A3代替 原D630独立显卡机器原显卡G86-620-A2可以用G86-631-A3代替 原XPS M1210独立显卡机器原机显卡GF-GO7400可以用GF GO7300T-N-A3代替,原DELL 1310独立显卡机器原机显卡G86-603-N-A2可以用G86-631-A3代替。 原D820 机器原机显卡FX350可以用GF-GO7300T-N-A3代替,原D830机器原机显卡G86-630可以用G86-631-A3代替。原DELL 1400 1420机器原机显卡G86-630-A2可以用G86-631-A3代替. 所有T61独立显卡系列,其所用的G84-950 G86-740显卡都有缺陷。解决方案为更换新款改良版,最好是白胶温控的 950的更换第18周以后生产的。(在T400上市前的最后一批次宽屏T61本身已经是改良版的显卡 联想LENOVO系列 原F30 E290 旭日410A E680A独立显卡原机芯片GF GO7300-N-A2可用新款GF GO7300T-N-A3代替,原F31 F41 F51Y310Y510独立显卡可以用G86-631-A3代替,原K41独立显卡原机芯片G86-730可以用G86-770代替。其它未尽型号参照机器配置对比 |
