查看: 1750|回复: 18
USB问题请教
发表于 2012-8-22 16:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
USB鼠标插在USB接口上鼠标灯一会亮一会灭  不能用  但是U盘可以正常使用  鼠标没坏  请问这是什么问题  电压正常也无跳变  请问师傅们  如何检修。
发表于 2012-8-22 16:43:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是你的鼠标接口有问题啊,我感觉应该是接口那部分有问题,你还是查看下鼠标和你电脑的接口在说吧
发表于 2012-8-22 16:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
所以鼠标都是一样  我换了也没用  鼠标插在其他电脑上一切都正常   人家拿来修的就是这个问题   这叼问题没头绪  。。。。。U盘  正常使用  USB接口电压在4.9这样  不跳变
发表于 2012-8-22 18:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
怎么光有人看没人说啊
发表于 2012-8-23 09:38:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
请问有谁遇见过这样的问题的
发表于 2012-8-23 10:49:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没看到过这样问题
发表于 2012-8-23 11:05:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个要换几个鼠标才能确认。如果鼠标里面虚焊,你就测不准确。所以换几个鼠标在发帖。乱修故障扩大。
发表于 2012-8-23 11:08:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我没那么多鼠标换啊
发表于 2012-8-23 11:21:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题到是头一次见,会不会是接口问题呢
发表于 2012-8-23 11:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不是接口的问题  U盘使用正常
发表于 2012-8-23 11:47:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习。。。。。。。
发表于 2012-8-23 11:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到过,电流不够。换电源试试。
发表于 2012-8-23 11:59:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
长城400W你能说他电压不够???
发表于 2012-8-23 12:05:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
鼠标里面有接触不好的地方,查找焊接上,
发表于 2012-8-23 12:12:12 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
哪你不会用表测下接鼠标时滴电压电流不就知道结果了吗
发表于 2012-8-23 12:13:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进PE里面试一下
发表于 2012-8-23 12:13:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还没碰到过哎
发表于 2012-8-23 12:22:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能是电压不足
发表于 2012-8-23 12:24:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行就换圆口鼠标
