查看: 3516|回复: 4
联想L-VK8TM (MS-7102 VER:1)不通电
发表于 2008-7-17 12:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
联想L-VK8TM (MS-7102 VER:1)主板不上电  南桥是via t8237r plus
pw针脚几乎没电压    观看主板有没有明显烧伤的痕迹     在内存边上看到内存供电芯片烧了  由于烧焦了看不到芯片型号了 就把他拆了    于是强加点   用手触摸各个芯片 南桥极热  后查usb两根数据线  发现6组usb    有5组usb的两根数据先对地短路   试问是不是我的南桥挂了
发表于 2008-7-17 20:20:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有的是NQ损坏
但是还应把供电排除啊,即后面电路的元件
发表于 2008-7-18 15:26:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB的数据线阻值都已经短路了,南桥百分百坏了.
发表于 2009-3-7 20:47:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
测一下PCI那个角,就知道南桥是否挂了啊
发表于 2009-3-8 10:17:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
USB都对地了,,其它都不用再看再修了。。直接宣布南桥挂了。。别心存幻想了。。。如果极好运气的情况下,这种板还能用,只USB模块不工作。。。但你这块板的情况,是不行的。。
