查看: 2691|回复: 6
电源接口3.3v短路通常是什么问题怎样处理
发表于 2008-7-17 12:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2008-7-17 12:25:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个3。3短路的话, 一般判定为南桥挂了,不过可以综合多种判断的方法,
发表于 2008-7-17 12:52:40 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
直接触发看哪个发烫就是哪里坏了。这是最直接的测试方法。
发表于 2008-7-17 23:24:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2008-7-17 23:55:20 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
直接测连接3.3v的mos管,短路的话换一个再测
发表于 2008-7-18 00:52:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 新工人 于 2008-7-17 23:24 发表
对,强行开机,手摸(主要是南桥)
有些短路严重的用强制开机的方法也不能上电
发表于 2008-7-18 13:50:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该是网卡或南桥有问题了
