查看: 2401|回复: 9
杂牌主板奇怪现象
发表于 2012-8-22 13:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  手上有一张杂牌的主板、跑马能跑完、但是跑完后就是不亮、但是接显示屏( 显示屏百分百是好的、已经试过)显示屏亮绿灯屏幕是黑屏的 、独显集显故障一样、换过cpu 内存、故障依旧
发表于 2012-8-22 13:18:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
亮机代码不亮机。碰到很多。。先刷BIOs试试。桥空焊都有可能
同意楼主: 4.0
很奇怪的是接显示器 黄灯都变绿灯了 就是不亮  详情 回复 发表于 2012-8-22 14:04
同意楼主: 4
就是这些问题弄了差不多就好了  发表于 2012-8-22 13:29
发表于 2012-8-22 13:24:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
打一下耦合PCIE的阻植
发表于 2012-8-22 14:04:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-8-22 15:14:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS的可能性小吧
发表于 2012-8-30 18:31:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
打下行场波形
发表于 2012-8-30 19:55:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
单桥主板?怀疑北桥坏。打一下行场 判断一下北桥
发表于 2012-8-31 08:08:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加焊北桥,包好
发表于 2012-8-31 08:19:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
打下行场波形
发表于 2012-9-18 09:09:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
桥的可能性较大、有过类似
