查看: 2292|回复: 9
新手弱弱问下:改高压板,直接飞线12V,去4606行不?
发表于 2012-8-22 12:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
发表于 2012-8-22 12:42:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的话,那么就面临一个问题那就是,年开机键然后屏就会亮,一会才会出画面,你看客户接不接受!接受就可以!
发表于 2012-8-22 13:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
冒昧的问下 4606 是什么
N+P 沟道MOS管  发表于 2012-9-14 16:41
发表于 2012-8-22 13:16:50 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
客户接受的话,就行,~~~~~~~
发表于 2012-8-22 16:30:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先白屏,后有显示,挺潮的,估计用户能接受
发表于 2012-8-23 19:10:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵,接受就好额!
发表于 2012-9-13 18:43:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
-  -飞12v管可以/?
飞12v=可以 悄悄的说下,你的图片很惹火  详情 回复 发表于 2012-9-13 18:46
发表于 2012-9-13 18:46:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2012-9-13 23:16:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
啥意思啊?没看明白!
如果是灯一直亮着,先白屏再出图像,我觉得应该都可以接受!
不过如果关机了,没信号了,但屏幕一直白屏,这个估计谁也不会接受。
发表于 2012-9-14 14:58:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主想象力不错  ,为什么非要飞12V到4606 ????很是费解
