查看: 1709|回复: 4
[已解决]
由于当内存引发的疑问。。。
发表于 2012-8-22 10:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
昨天收到的一块老板子,,,华硕845.。。开始跑到C1不断重启,发现晶振两脚对地电压很低,,,于是乎,换之。故障依然。。。继而测内存周围发现一个MOS管击穿。。。果断换之,搞定……主要是想问问大家,晶振两脚电压到底多少才算正常,我测了几块板子,每块都是不一样的,查资料,各种说法都有,比如,压差0.2V左右...还有的说电压不低于0.6V。。。谁能给一个准确点的数据,分享一下....
发表于 2012-8-22 10:59:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
自己沙发。。。忘了说下,该板子的电压,是0.3V-0.2V,修好后忘了测是多少……
发表于 2012-8-22 11:40:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晶振只要有电压就属于正常
发表于 2012-8-22 11:48:04 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
说什么的都有,你没有示波器的话就别测了,只要怀疑就换掉,这才是最正确的办法
发表于 2012-10-12 21:19:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我遇到一般是32.768,25M, 50M  他们的压差都在0.1 -0.2V的样子,关键是要看实物的。
