查看: 2413|回复: 6
三菱RD17V冒火花,无显示.
发表于 2008-7-17 11:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天收了台坏的三菱RD17V显示器,通电后从散热孔看到里面在冒火花,拆开后检查发现高压包旁边一个电阻(R753)烧的焦黑,再通电再试,发现就是这个电阻在烧,高压包没事,特请教各位师傅:
1、这台显示器是否就换掉坏的电阻就可以了?
2、这个电阻的阻值是多少?
谢谢!
补两张图片:
1、烧坏的电阻已经取下来了,跟高压包第七脚连接
2、正面PCB已经烧了块黑疤
[ 本帖最后由 蓝极科技 于 2008-7-17 13:26 编辑 ]
发表于 2008-7-17 12:28:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很有可能是高压包的问题,我也修过一台,也是高压包旁边的电阻烧了,更换后再测还是烧,后来换了高压包就好了,不过你的这个故障也许和我的不一样,可以仔细检查一下烧的那个线路还有没有其它短路
发表于 2008-7-17 15:54:32 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
要查一下,和电阻相连高压包的那个脚,起什么作用的,要是给其它电路供电的,八成是高压包坏了,因为内部短路,使电流过大使该路上的电阻烧坏的
发表于 2008-7-18 00:36:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个电阻应该是接在ABL脚上的。烧这个电阻一般都是高压包坏了。
发表于 2008-7-18 01:01:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修过三星的机器包短路严重,把PCB板上烧了个洞。楼主这情况估计也是包挂了才会这样。
发表于 2008-8-5 20:52:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
最近我也遇到和LZ一样的问题,找不到RD17V的电路图,有哪位朋友能说下这个R753的电阻值是多少吗?高压包如果要换的话,用什么型号的?谢谢朋友们,请帮下忙!不胜感激!
发表于 2008-8-5 21:08:21 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
故障已经说明高压包已经坏了,换吧
