查看: 1993|回复: 8
小弟请教大家一个问题
发表于 2012-8-22 07:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
请问各位老鸟,电源的四线输出只有5V没有12V,这是什么故障啊?先谢谢了!
发表于 2012-8-22 07:56:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
可能是12V的变压器脚开焊或是整流管断路或是滤波电感断开,总之 这一电路开路的情况比较大。用万用表检测能找到原因。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-22 12:10
发表于 2012-8-22 08:49:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同意楼上说的
发表于 2012-8-22 10:32:17 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
不过现在没别的电源换着用,另一根四线还可以用,先用着先吧~谢谢各位
发表于 2012-8-22 11:54:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
另一根四线还可以用?这个是什么概念,难道是双12V输出?
不会就是那组的12V线断了吧
发表于 2012-8-22 14:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼上的正解。这路12伏的线有可能存在断线什么的了。
发表于 2012-8-22 22:53:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是D型接头上的12V线断了吧?
发表于 2012-8-23 00:49:19 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
另外一租有 那他们肯定看线是不是短路了,
发表于 2012-8-24 12:08:13 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这个还没拆出来测过,反正我现在是在用另一组线
