查看: 4393|回复: 11
ASUS F9S 换显卡不显 请教
发表于 2012-8-21 19:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一台ASUS F9S (pm965  603显卡)在别处修过显卡(重做) 后一段时间  黑屏拿来,开机有logo声 外接和内屏不显(没有背光没有图),试加热显卡故障一样,确定换显卡试下,换了631后故障一样,开机1.4a挑两下就不动几秒后电流慢慢回到1a 不动 有logo声 内外黑屏,以为显卡问题 之后又换了4个630和603都故障一样,显卡旁边两个显存重做 北桥重做 故障一样 显卡电压正常 请问各位现在维修思路如何?
补充内容 (2012-8-22 22:41):
已经修好 图在下面说明
发表于 2012-8-21 20:07:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测量 显卡到北桥间的电容两端阻值 打VGA口阻值 打屏线阻值
全了,就这么干吧  详情 回复 发表于 2012-8-22 12:56
发表于 2012-8-22 10:53:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看看PCI-E正常吗
发表于 2012-8-22 12:56:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-8-22 13:09:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
外显亮不?
发表于 2012-8-22 14:41:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
同意楼上的
发表于 2012-8-22 14:51:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能有掉点或断线了
发表于 2012-8-22 14:55:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是显卡部分吧
发表于 2012-8-22 14:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
都换那么多了啊 估计不是显卡的问题啊  是周边电路的问题吧
发表于 2012-8-22 22:46:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经修好 这机给人动了手脚 把L4401换成电阻 使得电压降低 PLL电路供电不足
发表于 2012-9-17 16:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有台F9J的机器,我怀疑也是这个问题
试试吧
发表于 2012-9-17 17:51:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修的不错,
