查看: 3735|回复: 4
联想液晶显示器开关失效!!!
发表于 2012-8-21 19:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如题,今天接一联想液晶显示器,故障现象为开机一段时间后黑屏,然后自动上电再开机,本来以为是高压板的故障,拆开以后故障又有变化,表现为开不了机,按开关没有反应,偶尔插电自己开机后又关不了机器,开关键正常,是不是驱动板出了问题,各位高手们给点宝贵意见,谢谢!。。。。。。。还有,补充一点,偶尔开机后图像正常,不会自己关机,但是拔电以后,又开不了啦。。头大{:soso_e134:}
发表于 2012-8-21 19:58:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查一下12V5V电路可否正常了
发表于 2012-8-21 20:07:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2012-8-21 20:19:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修驱动板板
发表于 2012-8-22 09:53:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
驱动板坏了刷程序就可以解决了。
