查看: 3408|回复: 7
20天的小月饼 修上电保护(屡烧场管)
发表于 2012-8-21 21:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板型号:GA-945plm-s2
图纸 GA-945plm-s2-r10.pdf (829.87 KB, 下载次数: 34)
GA-945plm 上电时序图.pdf
44.41 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30 时序图不错。
发表于 2012-8-21 21:36:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
精神可嘉值得学习
发表于 2012-8-21 21:46:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量起来还是要仔细些啊
发表于 2012-8-21 22:02:21 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
= =上次自己搞出来一个故障板    一分钟秒杀= =
具体情况  CPU超频   正常开机  跑了个1024M的PI    正跑着  黑了 再触发  瞬间掉电 G31的板子  PD915的CPU
黑了之后    短接电源黑线绿线   风扇正常 测所有电压正常  看来问题在主板   因为是超频造成的 所以没看其他地方  直接量所有CPU供电上管   果然得住它了  嘿嘿嘿  小东西  DS之间阻值明显不同于其他上管  拆下来  量一样  料板上拆了一个   换上  测量 CPU供电部分无短路   装CPU 上电  OK 正常!
发表于 2012-8-21 22:18:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,学习了呀~~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-8-21 22:32:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
短路没有全部找出来
发表于 2012-8-21 23:47:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
时序图真给力,是好东西不能错过
发表于 2012-8-22 08:43:30 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
上下管全没有测完再去换
