查看: 1913|回复: 2
海尔w62不加电
发表于 2012-8-21 17:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
海尔w62的机器,版号G420 V2.0
故障现象:不加电,待机0.15
拆机后发现1902发烫,然后测得ecvcc短路,是个电容坏了,拆掉后ECVCC的3V出来,待机0.07,max1902也不烫了
当时以为修好了,再通电试下就准备装起来拷机了,发现待机只有0.04,3V5V没了,ON3_5也出不来了,当然开不了了。然后拉了一个3V给ON3_5,3v5v能出来,但是还是开不了机。后来再试多几次,发现:频繁插拔电源,就会出现有时正常,有时没on3_5的现象,BIOS也刷过
请教下步该怎么查
发表于 2012-8-31 10:42:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我现在也有一个待机短路。换了1902三个了。也是一样。找到问题告诉我一声!
发表于 2012-9-2 10:52:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我也有一台W62问题一样,求解
