楼主: 在线占线
长城电源?
发表于 2012-8-28 20:41:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
3电压指定不正常,正常情况下应是待机0.0几伏,开机为3.5伏左右,
339的电压除3脚4脚电压基本正常外,其它的脚电压都不正常,查这个芯片周围的元件,或换这个芯片,
发表于 2012-8-28 20:43:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
在线占线 发表于 2012-8-28 19:43
我这边的交流220v只有200v所以  直流300v只有270v应该正常吧!
200V乘以1.414系数等于283V,基本接近于270V,这个电压 是正常的。
发表于 2012-8-28 21:01:40 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
先查两个开关管和+5VSB的滤波电容。
发表于 2012-8-28 23:47:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用稳压器或UPS供电再测,如果手上有200V680U的大电解电容,可以试换一对再测电压有没提高(整流管不能太小)
发表于 2012-8-29 08:36:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
紫线正常就排除EMI和SB电路。查下PWM电路和控制,反馈部分,电容量下,特别是整流桥后的那两个
发表于 2012-8-29 09:10:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查开关管,和494周围
