查看: 4644|回复: 25
长城电源?
发表于 2012-8-21 13:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
长城电源紫色线5v绿色线3.7v   短接后   黄色线只有1.18v   其他 的不到1v,请问各位师傅是哪里出了故障?
发表于 2012-8-21 14:20:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
测大电容是否有310v电压。更换主开关管的基极小电解电容。基极的小电阻也测测
发表于 2012-8-21 14:25:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-8-21 14:44:32 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
测开关管 的电压是不是正常
发表于 2012-8-21 20:14:17 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
大滤波电容上的电压270V低了点,更换试试。
发表于 2012-8-21 20:40:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是哪个电容工作不正常了
发表于 2012-8-22 10:35:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
红线多少V?
发表于 2012-8-22 10:45:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-22 10:35
红线多少V?
红线0.54v
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-562217-1-1.html
看来是主电源工作不正常。主电源部分的推动管和开关管,启动电阻等。 振荡芯片是什么类型的,是7500还是494或是其它的芯片?比较器是339的吗。  详情 回复 发表于 2012-8-22 10:51
发表于 2012-8-22 10:51:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
在线占线 发表于 2012-8-22 10:45
红线0.54v
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread ...
发表于 2012-8-25 16:51:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
振荡芯片是什么类型的,是7500还是 ...
芯片
494和339
发表于 2012-8-25 20:00:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
副电源工作了吗,紫线上的电压是多少
发表于 2012-8-25 20:51:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-25 20:00
副电源工作了吗,紫线上的电压是多少
发表于 2012-8-25 21:17:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
看来副电源正常了,你把两个芯片494、339的待机和启动之后的电压情况贴上来。
发表于 2012-8-26 14:56:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
494   待机    4-4v     5-6-3.6v      7-3.6v       8-2.1v       11-2.1v         12-11.9v      14-5v
494驱动      4-0v     5-6 -----------  7-3.6         8-1.41       11-1.41         12-------        14-----
339     待机    3-5v    13-0v
发表于 2012-8-26 17:55:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
把494的3脚电压标上来。
339的各脚电压标全了,从1-14脚全标出来。
发表于 2012-8-26 21:16:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
大滤波电容   换了还是270v
发表于 2012-8-26 21:53:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查整流管是否正常,有串接NTC电阻的暂时短接一下,看电压是否恢复正常(300V)
发表于 2012-8-28 17:01:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-26 17:55
把494的3脚电压标上来。
494   3 脚(启动待机待都是0v)
339    1-0v  2-0v  3-5v  4-1.32v   5-1.32v  6-0v   7-0.21v   8 -1v   9-0   10-13.2v   11-14  0v                   启动待机待一样
3电压指定不正常,正常情况下应是待机0.0几伏,开机为3.5伏左右, 339的电压除3脚4脚电压基本正常外,其它的脚电压都不正常,查这个芯片周围的元件,或换这个芯片,  详情 回复 发表于 2012-8-28 20:41
楼主还是先把300V修好吧,再查494的3脚反馈电压(如果300V正常,3脚还是电压不正常、查3脚的电路元件正常就换一下494芯片)  详情 回复 发表于 2012-8-28 19:13
发表于 2012-8-28 19:13:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在线占线 发表于 2012-8-28 17:01
494   3 脚(启动待机待都是0v)
339    1-0v  2-0v  3-5v  4-1.32v   5-1.32v  6-0v   7-0.21v   8 -1v   ...
发表于 2012-8-28 19:43:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
雷动九天 发表于 2012-8-28 19:13
楼主还是先把300V修好吧,再查494的3脚反馈电压(如果300V正常,3脚还是电压不正常、查3脚的电路元件正常 ...
我这边的交流220v只有200v所以  直流300v只有270v应该正常吧!
用稳压器或UPS供电再测,如果手上有200V680U的大电解电容,可以试换一对再测电压有没提高(整流管不能太小)  详情 回复 发表于 2012-8-28 23:47
200V乘以1.414系数等于283V,基本接近于270V,  详情 回复 发表于 2012-8-28 20:43
