查看: 2937|回复: 20
跪求 g455 烧鸡大法 南桥巨烫 是南桥坏吗
发表于 2012-8-21 11:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
g455 烧鸡大法  南桥巨烫   是南桥坏吗      故障是不充电  不开机   烧鸡大法把正极加在pj604  南桥烫手   附上电路图  请大师指点   跪求了  很急 chinafix.com.cn迅维网_联想g455_NAWA1 LA-5971P.pdf (1.39 MB, 下载次数: 10)
PJ604是显卡的供电,很奇怪,你为啥要在这里加电压?  发表于 2012-8-21 15:37
为啥要接在PJ604上?即便是南桥没坏,你加个单电压,不也可能是缺电压导致南桥发烫么?  发表于 2012-8-21 15:35
发表于 2012-8-21 11:17:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个南桥试一下好了,
发表于 2012-8-21 11:42:20 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
估计南桥挂了,,,你限流了吗,,别把南桥给烧挂了,
发表于 2012-8-21 12:52:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不充电不开机,EC查过了吗?它的工作条件。南桥巨烫,你先取了打对地阻值,不短则南桥故障。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-21 19:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 12:59
发表于 2012-8-21 13:45:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
什么原因没有说明呀
发表于 2012-8-21 13:47:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不明白,,这个我说不好
发表于 2012-8-21 14:01:13 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
先拆再说,那有那么麻烦
发表于 2012-8-21 14:10:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个是显卡供电南桥发烫明显损坏
发表于 2012-8-21 14:13:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意三楼哥们的看法
发表于 2012-8-21 14:23:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是短路吗?就干上烧鸡大发了
发表于 2012-8-21 15:21:32 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你是不开机耶,你去烧什么机啊?  不开机那你就要一步步的查啊, 首先查待机是否正常,正常后查EC的条件和EC收发信号是否正常,再查南桥的条件有没,南桥的RTC电压,南桥的晶振是否起振。 你要按照步骤来查,想不通你烧什么机。
发表于 2012-8-21 15:24:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不嫌麻烦 就先换了南桥吧
发表于 2012-8-21 16:06:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拿到主板先量下有短路的没有,再一步一步 的去查
发表于 2012-8-21 16:52:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
LZ是短路吗 去烧鸡
发表于 2012-8-21 18:26:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测下usb信号线的对地二极体看看正常不,如果不正常桥就挂了。
发表于 2012-8-21 22:55:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有短路嘛?你烧南桥用多少V
发表于 2012-8-21 23:34:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
各测试点测没有 有短路没有?短路还烧机的话,那恭喜你了
发表于 2012-8-22 00:34:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2012-8-24 12:25:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥发烫可能是缺点引起的,查一下南桥的供电齐了没
发表于 2012-8-24 18:53:41 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
南桥坏了   换了一个没事了
