查看: 12788|回复: 20
联想-vk8m890g主板问题
发表于 2012-8-21 09:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有时候加电正常,有时候加电且点不亮,不知道什么原因?晶振电压0.53~0.89正常吗?求高手解答
楼主啊,你ID联想客服啊,这问题应该总部有手册吧  发表于 2012-8-23 22:34
发表于 2012-8-21 09:12:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是哪里虚了
发表于 2012-8-21 09:15:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我告诉你吧,北桥供电管   再北桥与内存槽中间有一个管子  虚焊了    加焊或换只  就能解决问题
发表于 2012-8-21 09:20:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就那种40T03GH的MOS管,北桥旁边的一换就好。
发表于 2012-8-21 12:52:17 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢,为什么你们都是这么认为呢
发表于 2012-8-21 13:00:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是北桥供电的管子啊,电压在1.5V左右吗??
发表于 2012-8-21 13:15:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
虚焊是肯定的
发表于 2012-8-21 14:10:41 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
有时能点亮有时不行,肯定是虚焊
发表于 2012-8-21 16:18:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
32.768的频率是否正常
发表于 2012-8-22 14:21:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是虚焊了,桥,谢谢大家的照顾
发表于 2012-8-22 14:25:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那个管是什么管,我郁闷啦,我怎么没注意到呢
发表于 2012-8-22 14:26:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你说的这个mos在那种主板上能看见,我去弄个板子研究下,看过的问题下次不能不会呀?
联想主板,技嘉代工的M2VLE_RH的主板  详情 回复 发表于 2012-8-22 15:26
发表于 2012-8-22 15:26:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-8-22 18:51:23 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2012-8-22 18:52:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
还是上面的一块板
发表于 2012-8-22 18:53:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个芯片非常烫手
发表于 2012-8-22 20:57:03 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
学习了,多谢回答
发表于 2012-8-22 22:50:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
博通 网卡芯片
发表于 2012-8-23 11:01:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个芯片很热烫手,会影响加电点不亮的现象吗
发表于 2012-8-23 11:44:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
会的  我这边一到打雷的 全部都是把这个芯片拆掉 就可以了
