查看: 6166|回复: 27
路由器灯不亮。。
发表于 2012-8-21 08:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
神一般的事情发生在我身上。。开可乐喷上了路由器。。灯直接黑掉,能修么。。检测应该从哪儿下手呢。。
发表于 2012-8-21 08:46:49 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
如果是烧了,没得修的价值,现在路由才多少钱一个哟。如果是电源坏了,换一个就是。
发表于 2012-8-21 09:09:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
   插电的情况,短的可能性多
发表于 2012-8-21 09:13:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以拆开清洗一下试试
发表于 2012-8-21 09:21:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
拆开清洗,晒干。
发表于 2012-8-21 09:48:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆开,烘干试试
发表于 2012-8-21 10:34:56 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
没有闻到糊味吗?所有灯都不亮肯定是大短,会有糊味或则冒烟的。。。如果没有,可能比较幸运,只是电源烧坏了。万用表量电源看有无电压
发表于 2012-8-21 12:02:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接丢了 ,换新的
发表于 2012-8-21 12:49:37 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
喷到了我没第一时间知道。。清理别的东西去了,回过头来看电脑连接没了一看路由器黑了!。。。所以有没冒都不清楚,还是洒到了CPU附近。。纠结啊。。用了两天都没。。第一天就被我开过壳。。保修又没了,电压是有的,CPU周围的脚都有电压。但通电灯什么的都不亮,CPU也不发热。。会不会是CPU烧了呢。。ar9341这些芯片有零售的吗。。。
发表于 2012-8-22 10:32:37 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
大家认为这烧芯片的可能性大吗。。芯片这么容易烧吗?
发表于 2012-8-25 12:27:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有人有想法吗。。。
发表于 2012-8-31 11:24:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电源问题吧,应该是电源烧了
发表于 2012-9-3 09:04:41 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
ouufo 发表于 2012-8-21 12:49
喷到了我没第一时间知道。。清理别的东西去了,回过头来看电脑连接没了一看路由器黑了!。。。所以有没 ...
芯片坏的可能性很小。。。。。。。。检查电源部分,灯应该不会同时坏掉
发表于 2012-10-18 21:24:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
目测是电源的问题,应该可以修。
发表于 2012-10-19 18:31:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
报  废   了
发表于 2013-1-22 10:59:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用可调电源看看电流  有电流看看跑不跑
发表于 2013-1-24 10:24:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计玩完了,换新的吧。。。
发表于 2013-1-24 10:29:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不值几个钱,直接换新的吧,如果 楼主技术 好的话,可以修试试看
发表于 2013-1-24 12:17:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
路由器内部有好几种高低不同的电压,要是12V被水连接到3.3V,那一定烧芯片。建议报废
发表于 2013-8-16 15:06:37 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
我也遇到同样的问题
