查看: 2542|回复: 13
进水联想E40修复后引导系统死机
发表于 2012-8-20 23:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
如题。进水后清洗主板,换32.768,修复CPU供电,改屏供电后机子正常点亮,遗憾的是引导进系统的时候死机,换CPU、内存硬盘、查各组电压正常,无思路了,,,求助,,,
补充内容 (2012-8-28 22:51):
换CPU上管搞定的。
发表于 2012-8-20 23:24:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接 更换南桥吧
不一定是南桥吧?E40的散热也容易出问题 看看风扇上好没有  详情 回复 发表于 2012-8-20 23:49
发表于 2012-8-20 23:49:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2012-8-21 00:35:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好是把板子烘一下  去掉潮湿的可能性 在换个系统试试
发表于 2012-8-21 03:48:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
E40的散热确实不怎么样(本人亲身体验),但是应该不会离谱到不进系统就死机吧?估计还是外围设备有问题。
发表于 2012-8-21 06:22:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板信号出问题的可能信要大,重点检查进水的地方。线路板和电子元器件。
发表于 2012-8-21 07:01:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进水了?那就排查进水位置 电阻 等元件
发表于 2012-8-21 08:01:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意5楼 该好好查查进水的地方 实在不行的话再考虑南桥呗
发表于 2012-8-28 22:50:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
解决了,换CPU供电上管搞定的。
发表于 2012-9-24 18:22:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我遇到和你一样的问题,引导系统死机,什么都换了,晕死了,你说你的是换上管解决的,那你供电那里有进水么?
发表于 2012-9-24 21:48:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
每天水一分 发表于 2012-9-24 18:22
我遇到和你一样的问题,引导系统死机,什么都换了,晕死了,你说你的是换上管解决的,那你供电那里有进水么 ...
没进水,是上管功率不够
发表于 2012-9-25 09:41:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
消逝的呐喊 发表于 2012-9-24 21:48
没进水,是上管功率不够
我得感谢你,我把CPU供电管全换了,现在可以进系统了,这台把我折磨惨了,现在是没声音,真是多灾多难
发表于 2012-9-25 10:18:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只是死机不是掉电吗?
发表于 2012-9-25 21:05:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
嗯,送一点下载分比较实在
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
每天水一分 + 5 只有5分,厄,
