- 积分
- 119
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-2
- 精华
今天修了5太机器,2台进水的,2台不开机,一台网卡不能用,感觉只有网卡不能用比较经典,写出来给大家做个 参考
症状:LENOVO Y450 有限网卡和无限网卡都不能使用,且在硬件属性中,看不到有限网卡。无限网卡虽然能看到,但是有黄色的感叹号。
直接拆机,先修简单的,无限网卡开始。以为联想的无限网卡比较特殊,必须是联想机器上的网卡才行。没有现成的,只有查条件
看下无限网卡的借口见图
供电:3VWLAN,+3V,1.5V_WLAN正常
PLTRST#,WLAN_OFF#正常
LAD0到LAD3对地阻止正常,LFRAME#用示波器打正常
CLK_PCIE_MINI,CLK_PCIE_MINI#这两个是从时钟芯片发过来的。用示波器打正常
初步判断南桥没有问题,可能是无限网卡本身问题。没有办法,只能从同事机器拆出来一个,上去试试,无限网卡可以使用。
有了上面的判断,维修有限网卡可能就简单了。
我们来看下BCM5784M/5906M这个网卡芯片
首先查供电LANVCC,
这个电压是有3VPCU转换过来的,经测量3.3V正常
在看看VLAN_12V和VLAN_25V,这两个电压都没有。追查此电压来处
VLAN_12V是有Q20,导通LANVCC过来的。测量Q20的3pin为3.3V,1pin为2.8V,2,4pin为0.4V。这肯定不对。
Q20的导通条件不正确1pin电压不正确,此电压是由网卡芯片的14Pin发出来的。
要想LAN REGCLT12电压正常,那么网卡芯片BCM5784M必须正常工作。
正常工作条件是,供电,时钟,复位。供电有了,查时钟信号,CLK_PCIE_LAN,CLK_PCIE_LAN#使用时钟芯片发送过来的
用示波器打波形,没有波形,
以为是断线了,到时钟芯片的脚打波形也没有,以为无限网卡有,其他都正常,只能说明时钟芯片坏掉了。最可惜的是没有这种时钟芯片。
高人自由办法,有限网卡的时钟和无限网卡的时钟都是一样的。飞线。把无限和有限的时钟连载一起就OK了
然后测量VLAN_12V正常了。再测量VLAN_25V发现这个电压只有1.2V,感觉不对。
其实这个电压是正确的,,我们来看下这个网卡芯片的定义
18pin明确指出了,REOUT12_IO/REGCTL25。那么1.2V也是正确的。
进系统看看有没有认到网卡,结果比较郁闷。还是没有
查PCIE_RXP6_LAN,PCIE_RXN6_LAN,PCIE_TXP_LAN,PCIE_TXN_LAN.对地阻止,发现PCIE_RXP6_LAN,为无穷大,发现是耦合电容C205坏掉,换了一个耦合电容。
开机进系统。能认到网卡,上网正常
网卡不能用总结。是我自己总结的
(1)认不到网卡:网卡芯片坏掉、网卡芯片到南桥的信号短路、时钟没有正常
(2)能认到网卡,有感叹号:网卡芯片坏
(3)能认到网卡,插上网线没有反映:4个75欧姆电阻坏掉
(4)网卡连接正常,只有发送没有接受:MAC地址没有填写或者错误
看完贴了,要是觉得有用,给加点分吧!谢谢了,写这么多挺累的
购买记录 购买人数5 | 价格 | 购买时间 |
会员1163343 | 0.5元 | 2021-2-15 19:34 | 会员209515 | 0.5元 | 2020-9-25 13:30 | 会员1155772 | 0.5元 | 2018-12-11 14:48 | 会员904169 | 0.5元 | 2018-7-23 12:18 | 会员933283 | 0.2元 | 2018-5-7 23:02 |
查看所有购买记录
