查看: 4233|回复: 24
仁宝信号RSMRST#什么时候出来的。
发表于 2012-8-20 13:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大神门,请教下仁宝的RSMRST#这个是什么时候出来的,是不是要3V以上才正常。本人纯属菜鸟,老鸟勿拍,望指点
发表于 2012-8-20 13:31:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RSMRST               EC通知南桥待机正常
待机正常才出来的?
发表于 2012-8-20 13:38:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上电时序要认真研究下
发表于 2012-8-20 13:47:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-8-20 13:49:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xieyongyu 发表于 2012-8-20 13:31
RSMRST               EC通知南桥待机正常
待机正常才出来的?
我现在看的这个仁宝LA-3691P的,是按了开机健RSMRST#才出来。只有2.8V。之歌好象要有3V以上才行吧。不知道对不对
2.8V肯定是正常不过了  详情 回复 发表于 2012-8-20 21:00
发表于 2012-8-20 14:16:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
RSMRST#是EC去复位南桥内部的ACPI高级可编程中断控制器,你也可以理解为南桥待机好信号。待机就有的  是一个持续的3.3V电压
发表于 2012-8-20 14:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般是按下电源键, EC发往南桥的,信号
发表于 2012-8-20 14:42:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
他是3.3V吗。我的只有2.8V  我把南桥那边断开就有3.3V  不知道是不是南桥坏了
发表于 2012-8-20 15:46:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是南桥拉低的,这个信号是按下开关之后才有的·
发表于 2012-8-20 16:30:22 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
应该是南桥拉低了哦
发表于 2012-8-20 16:37:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
2.8V不对。3.3V
发表于 2012-8-20 16:44:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
待机电压正常后EC发给南桥,通知南桥可以进行触发
发表于 2012-8-20 17:09:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一插电有三五伏就出来
发表于 2012-8-20 17:47:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个信号开机才出来了,我以前也以为是待机正常就有,这几天量了好几个主板都是开机才有3.3V
发表于 2012-8-20 19:14:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
327986498 发表于 2012-8-20 16:30
应该是南桥拉低了哦
是的,我换了2个南桥好了,第一个换的是坏的
发表于 2012-8-20 19:15:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢老鸟门的回答,现在已经知道了,真谢谢大家
发表于 2012-8-20 19:19:53 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
恭喜了  哦 下次再遇到就好办了
发表于 2012-8-20 19:22:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
327986498 发表于 2012-8-20 19:19
恭喜了  哦 下次再遇到就好办了
嗯,是啊。谢谢你了啊,这是我按时序修好的第一快板  呵呵
发表于 2012-8-20 21:00:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
沉默醉生梦死 发表于 2012-8-20 13:49
我现在看的这个仁宝LA-3691P的,是按了开机健RSMRST#才出来。只有2.8V。之歌好象要有3V以上才行吧。不知道 ...
2.8V肯定是正常不过了
有些机子是低一点没有事,有得低一点都不行,不过2.8V的还是比较少见。  发表于 2012-8-20 23:25
发表于 2012-8-20 23:06:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
豆腐刀 发表于 2012-8-20 21:00
2.8V肯定是正常不过了
哥们 2.8V不正常的。
