查看: 1564|回复: 1
华硕M2A-MX板子无PCI复位
发表于 2012-8-20 10:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
测电压。CPU供电,PG VTT,时钟,复位都有电压。。内存供电也正常,时钟也有
就是PCI和PCI-E没复位,,最郁闷的是,用手莫一下时钟芯片左边的谐振电容 PCI的复位就有了。电压也出来了。然后送掉就没有了。谐振电容和晶振我都换了。。
哪位大侠能不能知道啥问题的?
发表于 2012-8-20 10:54:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
自己先顶一下
