查看: 2379|回复: 6
C盘除了安装系统文件,自己安装的其它软件也放在C盘吗?
发表于 2012-8-20 10:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
为何有师傅说:一般C盘只装系统文件,你不可能把你安装的软件放在C盘。但是常见的软件都安装在C盘啊。望师傅们指点,谢谢。
发表于 2012-8-20 10:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个问题,好像不在这里问吧。
既然是系统盘,最好只装程序,不装数据。
发表于 2012-8-20 10:52:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
系统盘装什么都可以,不过确定你的系统板够大,装的软件不要带病毒。
发表于 2012-8-20 10:55:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以的 只是要到重装系统之前把他给导入出来啊
发表于 2012-8-20 10:57:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
建议做法是,C盘只用来安装操作系统,第三方软件建议全部安装在D盘,包括杀毒软件。另外不建议在桌面放置较大较多的文件,因为过度纷杂的文件可能会使系统盘臃肿不堪。
发表于 2012-8-20 10:59:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
系统盘就是系统盘,干嘛还要在里面保存别的东东!
发表于 2012-8-20 11:01:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
格式化成一个盘,所有东西都往C盘装{:soso_e113:}
