查看: 3241|回复: 22
奇怪的液晶显示器故障
发表于 2012-8-20 09:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有一台联想LXB-L15显示器,开机不连接主机的时候是显示“无信号输入”,接入主机后就白屏(主机是正常的),更换了屏线和屏都是故障依旧,驱动板又没有找到一样的,会不会是驱动板故障呢?
发表于 2012-8-20 09:55:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
连屏都换了还是一样当然是驱动板的问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 17:28
发表于 2012-8-20 09:58:06 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
现在看来,驱动板的可能性很大。先给驱动板刷写此机型的对应程序,试试。
发表于 2012-8-20 09:59:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
液晶维修较少,进来看前辈们解答
发表于 2012-8-20 10:03:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
驱动板问题 找个别的板试下
发表于 2012-8-20 14:27:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用通用板一换便能知晓,白屏说明屏上无供电,屏上供电是驱动板给的.
发表于 2012-9-19 11:47:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
驱动板故障。换板或者刷程序。
发表于 2012-9-19 14:40:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线是不是接反了
发表于 2012-9-19 19:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是驱动班的问题。。。。。
发表于 2012-9-20 11:07:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏也是没问题的。只是你的屏要写人程序,找一下编程器和程序吧!
发表于 2012-11-6 22:59:22 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
应该是驱动板上的信号处理芯片有问题了。。。
发表于 2012-11-6 23:20:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查接口输入电路,在这就是程序的问题
发表于 2012-11-7 11:10:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换下通用板试试嘛。。。
发表于 2012-11-8 15:09:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换个合适的驱动板试试
发表于 2012-11-8 16:12:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
驱动板吧,换个万能的 试下就知道咯
发表于 2012-11-8 16:23:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2012-11-8 18:06:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上通用版......
发表于 2012-11-8 18:18:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
屏和板子还是一一对应的吗,应该有通用的吧。
发表于 2012-11-8 18:26:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上通用版试下啊!
发表于 2013-1-8 15:26:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
到底这样??修好没???????
