查看: 3444|回复: 13
问下迅维网的大神 电脑开机进度条结束后黑屏2分钟后才出现桌面
发表于 2012-8-20 08:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
电脑开机进度条结束后黑屏2分钟后才出现桌面  但是如果是拔掉电源插头十几秒钟再插上开机 就正常  现在我关掉电脑后都拔去插头 这样每次开机都能正常 请问各位大师到底是哪出问题了 CMOS已经清零过 系统是新做的 整块硬盘重新分区格式化的 排除系统啊 病毒啊等原因 不会是电池没电了吧
发表于 2012-8-20 08:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拿来 我给你搞定 {:soso_e102:}
发表于 2012-8-20 09:10:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
拿来 我给你搞定
这位老师能不能把你的维修过程教给我们呢,给楼主一个明确的回答呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-20 09:48
发表于 2012-8-20 09:49:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先软后硬,看下是不是驱动的问题造成的,然后检测硬盘是否有坏道
发表于 2012-8-20 10:07:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新装一次系统,驱动不要装,进入系统后再用手动装一次驱动,看看效果,
发表于 2012-8-20 10:58:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源有地线吗,可能接上地线就行了。
发表于 2012-8-20 12:48:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很想知道这是什么原因
发表于 2012-8-20 16:09:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
系统版本问题吧,换个系统
发表于 2012-8-20 19:31:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你把主机里的接插件都重新插过一下,说不定会有效果的
发表于 2012-8-20 19:47:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉是硬盘有坏道
发表于 2012-8-20 20:41:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
显卡供电不足?
发表于 2012-8-20 20:45:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
难不成是显示器的问题?????求大神指点
发表于 2012-8-20 20:53:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有时候电源供电不足也会出现这样的情况
发表于 2012-8-21 05:48:20 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我觉得应该不是系统问题 。 楼主都讲了,他拔了电源 然后再插上去就好了。我觉得应该是电源的问题 。或者是主板哪里的问题?
