查看: 3082|回复: 5
华硕IPM31 欧盟 网卡发送数据包为零接受也为零
发表于 2012-8-20 08:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
华硕IPM31 欧盟   独立网卡网卡发送数据包为零接受也为零
驱动正常,也能自动获取IP地址。就是发送数据包为零,当然接受也为零。确定网卡没问题,网络也没问题,这问题应该在主板,南桥、PCI到南桥、BIOS,还请高手点化……
补充:USB网卡能用,插PCI声卡死机
发表于 2012-8-20 08:07:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
独立网卡和集成网卡都是没有发送和接收、一般是由系统引起的,建议楼主改换系统再测试下!测试网卡的好坏最好的方法是PXE网刻或网卡启动看看!
发表于 2012-8-20 09:53:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主,MS你这个应该是和硕而不是华硕
发表于 2012-8-20 14:58:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
网络问题好好看看,重装系统试试
发表于 2012-8-20 15:26:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
网卡的MAC数据有没有呢?
发表于 2012-8-21 16:17:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
遇到一梅毒的板,单桥的,网卡能pxe启动,证明网卡是好的,但此集成网卡,进系统就不能用了。系统换过,bios升级过。无解。换独立的pci网卡一切ok。现到今天都想不明白,这是为何?
