查看: 2613|回复: 10
全汉副电源维修问题
发表于 2012-8-19 23:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
全汉150W电源,原来是1H0165损坏,更换后,电压在2.2V~6.2V波动,更换C28,C9,C10,C30电容和IC1光耦和IC2 431,问题依旧,维修没有了思路,请大家看配图,研究是哪里出的问题 ,一起讨论
发表于 2012-8-20 00:18:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2R2正常不?给3脚串入个10欧的电阻或4148二极管看看。
2R2已换新件  发表于 2012-8-24 23:04
发表于 2012-8-20 08:35:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
把副电源的12V负载断开,看电压稳定不?300电压稳定吗?R4找好的代换一下。
嗯,原来的R4也开路了,已更换  发表于 2012-8-21 21:16
发表于 2012-8-20 08:42:37 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
检查R18和R20两个分压电阻看看,我有个联想的电源分压电阻不正常有时可以正常使用,有时开不了机.
已检查,431怀疑有问题也更换过  发表于 2012-8-21 21:17
发表于 2012-8-20 10:23:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你就不能整个大点的图纸吗,看都看不清楚。
可以点开来的呀  发表于 2012-8-20 12:15
发表于 2012-8-20 13:19:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
个人感觉模块电源芯片一般是启动电压不稳会造成这种现象多,看楼主的图片应该是C28这个电容是作启动电路滤波的。先换了它再试试。
C8也更换了  发表于 2012-8-21 21:18
发表于 2012-8-20 17:27:23 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
D5换掉,不管测试有没有坏。我修到液晶D5坏了会出现这种情况。
D5已更换  发表于 2012-8-24 23:06
发表于 2012-8-21 21:15:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
难得大家百忙之中解答,明天按大家的思路更换。谢谢
明天更换2R2和 D5 试试
发表于 2012-8-21 21:38:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
修上了吗,什么问题。
发表于 2012-8-24 01:06:12 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
太忙,晚上更换了D5和 2R2,问题依旧 ,想了解一下版主说的 在3脚串电阻或二极管的原理是什么?
发表于 2012-8-24 01:07:22 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
