查看: 3582|回复: 2
乐华RT2661驱动板维修
发表于 2012-8-19 22:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
假三星22寸液晶,开机蓝屏不显示图像,经测试判断为驱动板故障,驱动板型号是乐华RT2661 3D 11453,屏型号为M220为-l03。维修过程:先测驱动板各电压正常,怀疑程序损坏,准备刷写程序,发现现有的烧录器不支持乐华RT2661,得重新购买新的煤录器,因为用的比较少,所以没有买。发现驱动板上有个25X40的存储芯片,拆下用我的威龙480烧录一个M220Z1的屏程序进去,装机试机,故障排除,维修结束。
总结:在没有支持的烧录器情况下,可以换另一种方法来解决问题。
发表于 2012-8-19 22:58:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
嗯。思路灵活。
发表于 2012-8-19 23:53:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不错不错,学习了!
