查看: 2628|回复: 9
求助工控主板。有图有真相。明主示下。谢谢
发表于 2012-8-19 16:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
如图主板的反正面
故障现象。有一台是开机正常进系统后提示:超出范围
另一台是不过内存,内存换过。供电正常
两台都换过北桥,测量显示VGA头是北桥直接给的信号。
请专家明示,这是哪个厂家的板,如何修。感激不尽
发表于 2012-8-19 16:36:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一代内存CPU 是1。5
发表于 2012-8-19 16:38:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
1。5 /1M/400南桥是82801DB,北桥是JG82852GM,第一台能进VGA模式,但一调分辨率,就提示超出范围
发表于 2012-8-19 16:38:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
BIOS互换过
发表于 2012-8-19 16:51:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个显示器看看
发表于 2012-8-19 17:43:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
初级的方法都试过。显示器换过。内存换过了
发表于 2012-8-19 19:37:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个还真不知道,我看过炼钢的机子,当时是在钢厂上班,不敢碰,怕罚款,你这个也帮不上什么好忙,要不就重新植球试一下
发表于 2012-8-20 08:25:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
路过,学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-8-20 08:35:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
超出范围是你没调到合适我分辨率
发表于 2012-8-23 20:22:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查查看VGA接口中行场频两根线与显卡间是不是有门电路什么之类的接口元件,好象是14 13脚,记不是很清楚了
