查看: 1227|回复: 1
杂牌845的+5v对地短路
发表于 2008-7-16 20:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
杂牌845的+5v对地短路,测MOS管的D级没有对地值,测PCI的14脚有对地值·SB还没挂把、?
开机POW待命为5V。亲高手指点指点从那下手   电容全部鼓包全已换新了。
    先把帖子重新编辑清楚,哪里的MOS管?哪个的D极?阻值有多少?这样的问题怎么回答你?
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-7-16 21:03 编辑 ]
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
十万个V什么 -5 老会员了,扣分!
发表于 2008-7-16 21:51:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
问题不清楚! 重新整理一下吧~
