查看: 16736|回复: 39
换显卡后电脑黑屏
发表于 2012-8-19 13:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这两日买的二手显卡,换上后电脑黑屏,看不见自检画面,更甭提进系统,只接CPU主板内存显示故障码00,用PTI6智能诊断卡【红色带显示屏的诊断卡】检测,集成显卡主板不显示;按插上买来的二手显卡,跑码出现24,查询得知矢量初始化之前的调节初步完成【24 测定1MB以上的扩展存储器。矢量初始化之前的任何调节完成,即将开始中断矢量的初始准备。设置ES段地址寄存器注册表到内存高端。】。街上原来的显卡测试,还是不显示图像,试问各位大师这个主机那里的问题啊?
发表于 2012-8-19 13:53:06 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
大师们,救救我吧,晕了我好几天了。。。。
发表于 2012-8-19 13:59:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哎 便宜没好货,好货不便宜啊
发表于 2012-8-19 14:14:14 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
二手显卡好像正常
发表于 2012-8-19 14:18:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用手压桥看看能不能显示!
发表于 2012-8-19 14:25:22 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2012-8-19 14:27:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换条内存试试吧,不行的话排除电路问题后加焊北桥吧
发表于 2012-8-19 14:31:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检测卡跑多少??要是跑码正常!你用手压着北桥点开关针看能显示不!如果跑码正常不显示显卡是好的情况下!要不就是bios 要不就是桥! 桥虚焊不显示的我见过很多!! 不会压坏!一手托着下面 一手压桥散热片
发表于 2012-8-19 14:41:54 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
值得一说的是,刚开始接上这块显卡的时候机箱里老是能听见,像是“次”的一声启动的声音,然后到我的电脑里寻找硬盘【接着两块硬盘】,找不到其中的一块硬盘,我的电源是450瓦特的,12伏1是14安培,12伏2是15安培,使用的显卡是9800gt不带供电接口的版本【看航嘉功率计算器上说也就是105瓦特,占用12伏1】,配置为:E4400+ddr3 2g+g41+9800gt+500g硬盘+200g硬盘+并口16倍速光驱,按理说功率是可以的啊。
发表于 2012-8-19 14:53:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看芯片是不是虚了。 如果不是刷一下BIOS
发表于 2012-8-19 15:10:52 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
好的,得买一条去,过几天才回来,抱着机箱去电子城,太郁闷
发表于 2012-8-19 15:12:47 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
275856568 发表于 2012-8-19 14:31
检测卡跑多少??要是跑码正常!你用手压着北桥点开关针看能显示不!如果跑码正常不显示显卡是好的情况下! ...
好的,我一会试一下,但是我卸不下散热片,旁边两个脚钉都搞下了,好像粘在上面了,有什么办法么?南桥也是
发表于 2012-8-19 15:16:29 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
对了,大师你们都用什么BGA返修台啊?讯维网的设备要花太多大洋了,自己是菜鸟,刚开始起步,推荐几个便宜的焊接方法,有热风焊台,
发表于 2012-8-19 15:34:29 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
大师们,我承认我很菜,散热片搞了半个小时下不来,胶钉到时早都退出来了,可是那个散热片和桥粘住了,用多少度的风吹下来啊
发表于 2012-8-19 16:24:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lineal7 发表于 2012-8-19 15:12
好的,我一会试一下,但是我卸不下散热片,旁边两个脚钉都搞下了,好像粘在上面了,有什么办法么?南桥也 ...
不用取散热片!直接用手按着散热片就行!然后点开关针试试 看看能不能点亮
发表于 2012-8-19 17:11:30 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
对了,U盘如何刷BIOS啊?
发表于 2012-8-19 20:11:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
北桥空焊的可能大
发表于 2012-8-19 20:17:34 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
刚试过,压住北桥或南桥一会儿后,松开,再开机,故障码显示98【2次】,9b【1次】,8B【1次】,这是哪里的问题啊,8B . 显示了信息:即将屏蔽主要和视频BIOS,98 . 任选ROM的控制完成;即将进行任选ROM回复控制之后所需的任何处理。查找ROM选择。9B . 在RS-232基本地址之后返回;即将进行协处理器测试之初始准备
发表于 2012-8-19 20:19:11 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
给一个高度 发表于 2012-8-19 20:11
北桥空焊的可能大
那咋办啊?那位大哥能给我解决一下啊?我这里没有BGA焊接台没法重新焊接北桥芯片
发表于 2012-8-19 22:06:47 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一般是桥的问题,以前见过
